西安伟通力科技有限公司
Xian Weitongli Technology Co., Ltd
主营:中频炉,KGPS串联中频电源,KGPS并联中频电源,IGBT感应加热电源,中频熔炼炉,中频感应加热炉,高频感应加热设备,闭式冷却塔
如何正确选择中频熔炼炉
发布日期:2015-07-06 来源:网络 作者:匿名
中频感应熔炼加热速度快,效率高烧损少闷热损失较小,车间温度相对较低,减少产生烟尘,节约能源,提高生产率,改善劳动条件,降低劳动强度,净化车间环境等方面效果显著。尤其是对于铸铁而言,感应熔炼炉有利于获得低硫铁液是冲天炉无法比拟的。铸造企业在选择中频熔炼炉时应根据变压器容量,产量要求,投入资金额度等作为选择标准,在选购设备时应注意以下事项。
1. 中频感应熔用电条件
1.1 中频感应熔变压器容量
目前对于行业比较常用的SCR全桥并联逆变中频电源,变压器容量和电源的数值的数值关系式为:变压器容量的数值 = 电源功率的数值 x 1.2
对于IGBT半桥串联逆变中频电源(俗称一拖二,一台熔炼一台保温,两台同时工作)变压器容量和电源功率的数值关系式为:变压器容量的数值 = 电源功率的数值 x 1.1
变压器为整流变压器为了减少谐波的干扰,尽量专机专项使用,即一台中频电源配置一台整流变压器。
1.2 中频感应熔进线电压
对于1000KW以下的中频电源一般采用三相五线制380V,50HZ工业用电,配置6脉冲单整流中频电源;对于1000KWY以上的中频电源则侧重于使用660V进线电压(有的厂家使用575V或750V,由于575VZ或750V是非标准的电压等级,配件不好选购,建议不要选择使用)配置12脉冲的双整流中频电源,原因有二:一是通过提高进线电压提高额定工作电压;二是大功率产生的谐波会干扰电网,通过双整流可以获得较为平直的直流电流,负载电流为矩形波,负载电压接近正弦波,减少电网干扰对其他设备的冲击。
有的用户盲目的追求高电压(有的1000KW使用900V进线电压),低电流以来达到节能的目的,岂不知这样是以电炉的寿命为代价的,得不偿失,高电压容易造成电元器件寿命缩短,铜排,线缆疲乏,使电炉寿命大打折扣。另外高电压对于电炉生产厂家来说,在用材方面减少了原材料,节约了成本。电炉厂家肯定是乐意这样做(高售价低成本。)较终吃亏的还是电炉的使用厂家。
2 .产能要求
一般来说,按照单件的重量和每个工作日所需要的铁液的重量,可以确定中频感应熔炼炉的容量。然后确定中频电源的功率和频率。
3.结构的选择
按照行业习惯,以减速机为倾炉方式的铝合金结构的供应熔炼炉俗称铝壳炉。以液压缸为倾炉方式的钢结构的感应熔炼炉俗称钢壳炉。
相对铝壳炉,钢壳炉的优点有五点:
1)坚固耐用,美观大方,尤其是大容量炉体,需要较强的刚性结构,从倾炉的安全角度,尽量使用钢壳炉。
2)矽钢片制成的磁轭对感应线圈产生的磁力线起到了屏蔽和发射,减少了漏磁,提高了热效率,加大了产量,节能5%-8%左右。
3)炉盖的存在减少了热量的损失,也提高了设备的安全性。
4)使用寿命长,在铸造企业现场,经常看到使用一年左右的铝壳炉炉壳破烂不堪,而钢壳炉由于漏磁少,设备使用寿命大大超过铝壳炉。
5)安全性能钢壳炉要大大优于铝壳炉,铝壳炉在熔炼的时候由于高温,重压,铝壳容易变形,安全性差。钢壳炉使用液压倾炉,安全可靠。
电容器:进行无功补偿的电容柜较主要的是必须配备足量的数量,一般是电容的补偿量数值是电源功率的18----20倍即: 电容补偿量(Kvar) = (20—18)x 电源功率。并选用正规厂家的电容器。
电抗器:电抗器的主要材料是硅钢片,应该选用正规厂家生产的新品,不能用回收的二手硅钢片。
水管卡子:中频熔炼炉成套设备中,有大量的水管连接,严格的讲应该用不锈钢卡子,更好的是使用铜制的活结,活结安装和拆卸方便,不用维护。特别适合应用于水冷电缆上,有利于电流传输而且不会发生漏水的情况,安全可靠。
除了上面的几点还有其他的元器件的选择也很重要,比如逆变无感电容、无感电阻、水冷电缆、连接铜排、水管等等,这些都会影响到设备的质量和价格,在这里我们不做详细阐述,望各位在选择购买的时候能注意,尽量要求熔炼炉生产厂家提供主要元器件的明细及生产厂家,不能只单纯的比价格而忽略了设备内部的结构和质量。
由于中频炉是非标的产品,先订购更新产制造,质量的好坏和价格息息相关.
4、技术实力
正规的厂家为研究先进的技术投入了大量的人力物力,设备先进齐全,技术精湛,在熔化速度、电耗、设备故障等方面反映不同。很多的生产厂家不具备厂内调试的条件,成本自然低一些,装配和调试工艺对质量的影响是非常大的,不同厂家,不同的工艺,不同的价格也造成不同的质量。
5、售后服务
良好的售后服务是设备质量的保障,机电产品出故障时难免的,这就要需要良好的售后服务,正规的厂家有足够的技术人员和能力保障售后服务。中频感应熔炼炉在出厂前,经过反复多次的静态和动态调试,有一年的保修期,在此期间,任何非人为责任造成的设备故障,都会由生产厂家负责。
总之,铸造企业应根据实际需要选择较适合本企业现状的设备,选择过程中应多比较制造厂家对设备的制造、配置、技术方案、售后服务的态度等诸多因素后选择到满意的设备。
中频炉包括,变压器,空开,谐波滤波器,逆变柜,水电缆,感应线圈,炉壳等组成。每家生产的都可能选用不同配置。都可能因不同的材料,形式,价格质量有差别,较好分别论价。
