西安伟通力科技有限公司
Xian Weitongli Technology Co., Ltd
主营:中频炉,KGPS串联中频电源,KGPS并联中频电源,IGBT感应加热电源,中频熔炼炉,中频感应加热炉,高频感应加热设备,闭式冷却塔
中频电源、中频熔炼炉、中频电炉
发布日期:2015-02-10 来源:网络 作者:匿名
                                        中频炉选择
    中频电炉,中频炉串联一拖二,铸造电炉等成套设备,中频电源柜较基本需要四个部分整流部分、滤波部分、逆变部分、控制保护部分。整流部分简单的可以理解为将三相工频交流电转换为直流电。滤波部分就是把整流出来的波形整定为一条波形大小不变的直线;它的作用就是为了逆变部分更为稳定的工作,让出的交流两项电压波形更为稳定。
    逆变部分就是由直流电转换成我们所需的两相交流电;其电源柜频率f0还可以根据用户所需而设计;炉子线圈和电容构成LC电路的固有谐振频率f=1/2√LC与电源柜的设计频率相同设备产正常工作生谐振而这个频率也是设备的一个个关键参数。整流部分就是通过整流晶闸管的特性;也就是给G较K较一个大于5V的电压信号来控制A较和K较的导通,控制给出的触发信号时间;此时间以毫秒或微秒来计的;来完成交直转换。
    比如你要是二次侧选950直流电压接近1300根据功率除以电压等于电流那么电流在570安培,那么这个整流晶闸管的峰值电压等于950乘以1.414,整流晶闸管的耐压值一般选在大于峰值电压的两倍左右,那么这个整流晶闸管就选在2500v,那么整流出来的总电流570安再除以2.27那么每一只管子所承载的电流就为264安选在300安那么一个晶闸管的型号就出来了2500v/300a,其次是直流电压的过分提高逆变晶闸管的电压选型等级就是1300乘以1.414乘以2倍;这就会不合理也没有这么个型号供设备使用,整体的耐压过分加大设备的稳定性也会降低造成不可估量损失。
    保护电路部分我们设有缺相—检测三相交流输入是否有缺相,可省去快速熔断器故障指示器的检测电路,过电流—系统过电流截止保护,过流信号需单独整定,控制电路自定在额定输出电流的1.5倍,过电压—中频输出过电压保护,过电压信号需单独整定,控制电路自动整定在额定输出中频电压的1.15倍,水压低——冷却水压力保护,具有8秒钟的延时动作,可防止水压瞬时波动引起系统的跳闸。
    电源欠压——控制电路供电电压偏低保护,可防止控制电路掉电时,对主电路的乱触发。所有的保护都需要有声光启动紧急信号功能。各元件的选定参数根据功率的大小要按照以上计算方法选定各元件参数。
     中频电源、中频熔炼炉、中频电炉
