西安伟通力科技有限公司
Xian Weitongli Technology Co., Ltd
主营:中频炉,KGPS串联中频电源,KGPS并联中频电源,IGBT感应加热电源,中频熔炼炉,中频感应加热炉,高频感应加热设备,闭式冷却塔
铝道网  >  铝设备 >  熔铝设备  > 电感应炉  > 2吨串联电炉生产厂家
2吨串联电炉生产厂家
面议
  • 所在地:陕西 西安
  • 供货总量: 10
  • 发布时间:2015-10-29
    KGPS串联双供电、多供电中频设备使用一台双供电或多供电中频电源同时向两台或两台以上炉体供应电能,达到熔炼、保温或加热的目的,与普通并联中频设备一样,串联设备可应用于淬火、熔炼、透热等领域。在设备的额定的功率范围内,可以任意的以任何比例向两个负载分配功率。用于熔炼的一拖二设备,由于可同时进行熔炼和保温,所以可保证连续供应钢液的需要,设备具有较高的利用率。
一、串联谐振中频电源采用的整流器:
采用可控硅全控整流桥,作用是把交流电能转换成直流电能,在串联谐振电源中,整流晶闸管在任何情况下工作始终是处于完全公开工作状态,所以保证了直流电压输出平稳,不会降低功率因数和增加谐波含量。一般在功率非常大时,可以采用双桥(12脉波)或四桥(24脉波)整流方式,抵消高次谐波。
二、串联谐振中频电源采用的逆变器:
在串联逆变电路中,负载流过的电流等于逆变输出电流,电流相对较小,基本上都是有功电流,而负载电压等于逆变的输出电压乘以品质因数Q,这就相当于在高压线路远距离传输的道理一样,因此线路损耗小,逆变电效率较高,可以达到95%左右.串联谐振中频设备是靠控制逆变器的频率来调整输出功率,所以,频率的较小调整将带动功率的非常大变化,因此设备的可以始终工作在稳定的状态。
三、串联双供电中频电源系统特点:
1.一台变频电源的功率能灵活的分配给两台炉体,即把一台电源的大功率分配给熔化炉,余下小功率分配给保温炉,从而实现一熔化一保温,使电炉系统具备连续生产铁水的能力。
2.串联双供电电源采用全控整流,整流器工作时会完全处于全公开状态,因此设备的功率因数较高,无论输出功率的大小,设备的功率因数始终保持在95%左右。
3.控制线路,具有完备的保护电路和安全连锁启动紧急信号系统,并有多路温度巡检系统,工作可靠性高,稳定性好、抗干扰能力强、调试方便.
4.具有良好的启动特性,在满载、重载状态下,都能随意起动,起动成功率达到高标准。
5.主回路选用铜排连接,因为采用铜排连接,连接处接触面积大,阻抗小,发热少。
  • 西安伟通力科技有限公司
  • 经营模式:制造商+服务商
  • 主营:中频炉,KGPS串联中频电源,KGPS并联中频电源,IGBT感应加热电源,中频熔炼炉,中频感应加热炉,高频感应加热设备,闭式冷却塔
  • 地区:陕西 西安
罗东伟经理
