西安伟通力科技有限公司
Xian Weitongli Technology Co., Ltd
主营:中频炉,KGPS串联中频电源,KGPS并联中频电源,IGBT感应加热电源,中频熔炼炉,中频感应加热炉,高频感应加热设备,闭式冷却塔
铝道网  >  铝设备 >  熔铝设备  > 熔铝炉  > 3吨熔铝炉、熔铝中频炉
3吨熔铝炉、熔铝中频炉
面议
  • 最小起订量: 1tao
  • 所在地:陕西 西安
  • 供货总量: 10tao
  • 发布时间:2015-06-13
1、适用范围:主要适用于各种金属的熔炼需要(灰铁、球铁、铸钢件、合金钢、不锈钢以及铜、铝等有色金属的熔炼)。
  2、功率选择:3吨熔炼炉功率范围一般选择1500-1800KW;频率范围500Hz;频率的选择应根据熔炼时间来确定,但应注意根据不同的吨位、不同的工艺要求选择合适的熔炼功率以取得较佳的效益比;综合考虑变压器费用、电耗、炉龄等因素。
  3、设备配置:
     A、电源及电气部分:包括高压开关柜、整流变压器、中频电源、补偿电容器以及控制柜等,电源部分还包括漏炉启动紧急信号系统。
     B、炉体部分:中频炉熔炼炉一般配两台炉体,一台生产使用,另一台备用;炉体包括炉盖、感应线圈、坩埚、炉体支架(钢壳炉分固定支架和活动支架两部分)、水分配器等。
     C、传动装置:传动装置包括炉盖的移动和炉体的倾动与复位等机械或液压装置、炉衬顶出装置。
     D、连接材料:电源至电容柜连接铜排一套;水冷电缆一套(电容柜至炉体)
  注:以上配置是典型“一电两炉”形式标准配置,我们可根据不同的生产工艺要求,提供符合生产需要配置方案。
  4、冷却设备:用户可根据现场实际情况选择较佳的冷却方式。一般应首先考虑采用全封闭式冷却结构,加装软水以有效降低设备故障率。如果现场水质较好、场地非常大、防尘措施得当可考虑其他冷却方式。
 5、中频熔炼炉特点:
    零压扫频软件启动,更能适应频繁启动的要求。
    保护措施一体,如过流、过压、限流、限压、缺水、缺相等保护,在保证熔炼速度前提下,使设备运行可靠。
  (1)设备体积小、重量轻、效率高、耗电少。
  (2)炉子周围温度低、烟尘少、作业环境好。
  (3)操作工艺简单、熔炼运行可靠;适用于各种金属熔炼、各种铸造工艺。
  (4)金属成分均匀,材料好控制。
  (5)熔化升温快、炉温容易控制、生产效率高。
  • 西安伟通力科技有限公司
  • 经营模式:制造商+服务商
  • 主营:中频炉,KGPS串联中频电源,KGPS并联中频电源,IGBT感应加热电源,中频熔炼炉,中频感应加热炉,高频感应加热设备,闭式冷却塔
  • 地区:陕西 西安
罗东伟经理
