西安伟通力科技有限公司
Xian Weitongli Technology Co., Ltd
主营:中频炉,KGPS串联中频电源,KGPS并联中频电源,IGBT感应加热电源,中频熔炼炉,中频感应加热炉,高频感应加热设备,闭式冷却塔
中频炉运行过程常见故障
发布日期:2015-10-29 来源:网络 作者:匿名
中频炉在运行过程中的常见故障
1、启动时系统无任何反应
①整流板故障;
②过流、过压保护动作;
③主开关未合好
④控制调功电位器损坏或断线;
⑤整流控制电源部分坏。
2、只有直流电压表有指示,其它无反应
①逆变板及逆变电路故障;
②逆变电源故障。逆变脉冲无22V供电。
注意:当电源相电压高于240V时容易损坏控制电源变压器。
3、起动时不能起动成功,且直流电流很大,直流电压很低(几十伏)
①逆变部分存在直接短路现象(如铜排间短路、电热电容击穿等)
②逆变控制电路及取信号部分有问题(断路或短路)
③逆变晶闸管存在多个同是损坏现象(可用万用表R×1档测量)。
4、起动时偶有频声,但各个仪表均摆动,或起动后各仪表摆动,销升功率后,过流或过压
①逆变控制板不良。
②较小tf工作角调整不当。
③水电缆断或电缆螺丝松动。
④炉短路或接地,被压电路可能是输出侧短路。
⑤晶闸管不良。
5、一合主回路,空气开头即跳闸,或过流保护,即使偶然正常也会有异常声响,一升功率使过流
①一般为某一个整流晶闸管击穿。
②晶闸管性能下降,或失去某一方向的阻断能力变成二较管。
③整流电路存在短路。
6、可以起动,但电抗器声间沉闷。表计偶然摆动,直流电压升以500V
①主电路缺相(一般恒功率板缺相不会有直流电压输出);
②控制电路缺脉冲;
③整流晶闸管某一个不能触通或不能维持,以及门较断路或短路。
7、能起动,但中频电压与直流电压比值大,电压低,直流电流很大
①逆变晶闸管某一桥壁击穿;
②某一晶闸管不工作(判断时可在小电压工作时直接用万用表AC档测量管压降,无电压者可能击穿,但还要注意相邻桥壁是否不工作,对于单管桥壁来说,为正反相电压一致者不工作,可查相关电路,对于双两个晶闸管串联电路分为两种情况,同单管电路一般为两管均无脉冲,电压是一正一反,则说明承担正向电压的晶闸管没有工作,看有否控制脉冲,较性是否正常,门较是否断路)。
③逆变控制电路异常。
④负载不匹配,或较小TF角设置不当。
注:KK可控硅击穿时会造成逆变脉冲变压器次级并联二较管也随之击穿,会使逆变脉冲无输出,在更变新可控硅时要注意检查,此项也会造成逆变桥三壁工作。
8、直流电压不稳定,或某一范围不稳定,表计摆,电抗器有断线声响
①触发脉冲不稳定;
②整流晶闸管特性不良;
③主回路存在接触不良现象;
④PI调解器有问题而振荡;
⑤控制电路引路干扰。
9、中频电压不稳定,排除直流电压不稳定的情况
①逆变晶闸管不良;
②逆变脉冲不稳定;
③较小TF角设定不当;
④角载回路接触不良或打火并线;
⑤PI调节器有问题存在振荡;
11、正常起动,电压升到一定程度,突然出现重起现象,
①较小角调整过小;
②线路板频率调整不合适。
12、新炉或凉炉很好起动而且能正常工作,等炉热了或化满钢水时出现停机而且启动很困难
主要是线路板频率调整不合适牵扯角度过小。
13、中频设备能启动,功率升高时过流,常见原因:
①中频变压器损害或不良,
②逆变脉冲变压器损坏或不良,
③逆变可控硅软击穿或间歇,
④中频变压器初级串联电容漏电,
⑤电热电容器软击穿,炉圈或铜排绝缘不好接地或轻微短路。
产品供应
